ich will, dass meine Telefonanlage Tiptel Yeastar von außen erreichbar ist und man sich von außen in die Nutzeraccounts der Anlage schalten kann und evtl. externe Telefone darauf anlegen kann.
Ich habe die FIP Box, möchte einen easy2Connect (4 Credits pro Tag) und eine ivp4 Adresse! reicht das um mein Vorhaben zu realisieren?
Danke!
Easy2Connect und Yeastar MyPBX
Re: Easy2Connect und Yeastar MyPBX
Funktioniert das Telefonieren schon über den Provider?
Soll nur konfiguriert werden?
Sollen auch externe Telefone angeschlossen werden?
Solll eine Verbindung zu nicht-IPv6-tauglichen SIP Providern hergestellt werden?
Ja, das Telefonieren funktioniert natürlich! Externe Telefone sollen sich verbinden! Wie? Soll nur konfiguriert werden? Was meinen Sie damit?
können Die Telefone ein OpenVPN Tunnel aufbauen?
Dann kann die Verbindung über das ClientVPN der easy2connect Box realisiert werden.
Eine direkte Freigabe der UDP SIP Ports wird nicht funktionieren.
