ich betreibe einen Exchange Server der von außen auf Port 443 erreichbar sein muss.
Ich besitze schon eine FIP-Box, diese funktioniert auch mit meinen universellen Mappings.
Was benötige ich noch um jetzt meinen Port 443 auch von extern mit 443 nutzen zu können?
DANKE!
Server HTTPS extern 443 - FIP-Box
Re: Server HTTPS extern 443 - FIP-Box
Da hänge ich mich mal mit dran. Ich habe versucht, dieses Problem über einen Dedizierten Universellen Portmapper zu lösen. Also eine feste IP, die dann quasi "zurückmappt". Leider funktioniert das aber nicht: Ich bekomme beim Zugriff über die IP "Fehler: Verbindung unterbrochen". Der Zugriff direkt über den Port der FIP-Box funktioniert.
Dafür musst du den HTTP(s) Proxy nutzen oder die FIP-Box benötigt eine Dedizierte IPv4 Adressen.
