Hallo
Ich habe vor kurzen bei Unitymedia Internet und Telefonie.
Jetzt habe ich DS Lite IPV6
Nun möchte ich aber von aussen gerne auf meinen Raspberry PI zugreifen.
Deshalb habe ich wie in der Anleitung beschrieben einen myFritz Account erstellt (funktioniert laut Anzeige auch)
Dann hier den IPv6 Portmapper erstellt.
Ich bekomme aber die Meldung "Port nicht erreichbar !"
Ich habe bei meinen Raspberry die IPv6 aktiviert.
Bekomme auch per ifconfig angezeigt das alles ok ist.
In der Fritzbox habe ich bei MyFritz-Freigaben den Raspberry ausgewählt
Schema auf HTTP gestellt und den Port 9000 freigegeben.
Unter IPv6 steht der Raspberry auch drin.
Ich weiss nicht was ich falsch gemacht habe ?
Gruß starrider
Unitymedia Fritzbox 6490 Port nicht erreichbar
Re: Unitymedia Fritzbox 6490 Port nicht erreichbar
Bitte zuerst prüfen ob das hier die Ursache sein kann : viewtopic.php?f=6&t=59&p=223
Dann mit
prüfen ob die Anwendung IPv6 tauglich ist.
Antwort: ::9000 = OK
Antwort: 0.0.0.0:9000 => Die Anwendung kann kein IPv6 => Plan B
Dann mit
netstat -an | grep 9000
Hallo fipteam_rema
Also eine doppelte IPv6 Adresse habe ich nicht.
Sieht glaube ich nicht gut aus.
Mh was kann man dann machen ?
Gruß starrider
pi@raspberrypi ~ $ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:9c:c1:e3
inet Adresse:192.168.178.137 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::ba27:ebff:fe9c:c1e3/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
inet6-Adresse: 2a02:908:2c22:8fc0:ba27:ebff:fe9c:c1e3/64 Gültigkeitsbereich:Global
Hab ich gemacht.Dann mit
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
pi@raspberrypi ~ $ netstat -an | grep 9000
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51911 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:58590 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51962 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:55347 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:59969 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.29:45167 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.29:49522 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:50655 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:42659 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.29:54178 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.29:50617 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.29:38839 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:59390 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51982 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51893 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51957 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51980 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:53531 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51892 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:38615 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:40211 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51907 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51935 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:33595 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:51410 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.29:49217 VERBUNDEN
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:34179 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.98:36534 VERBUNDEN
tcp 0 0 192.168.178.137:9000 192.168.178.220:51938 TIME_WAIT
Gruß starrider
die Anwendung ist nicht IPv6 tauglich
Mit einem lokalen Portmapper kann man das umgehen.
Jetzt ist der Server über die IPv6 Adresse und Port 9999 erreichbar.
Das kannst du jetzt als Ziel für den Portmapper bei uns hinterlegen und solltest nach der Freigabe im Router den Server erreichen können.
Die 2. Zeile kannst du dann in die Datei /etc/rc.local eintragen damit sie bei jedem Start ausgeführt wird.
(Vor exit 0)
sudo apt-get install 6tunnel
6tunnel 9999 127.0.0.1 9000
(Vor exit 0)
Danke für die Nachricht
Leider hat es nicht gefruchtet.
Ich werde mich am Wochenende nochmal eingiebig damit beschäftigen.
Danke
Gruß starrider
Danke
Gruß starrider
hmm, das mus aber klappen
Bitte poste mal nach dem Start von 6tunnel die ausgabe von netstat -an | grep 9999
/rema
/rema
Hallo
Sorry lange nicht hier gewesen.
Bin am Renovieren
Hier die Ausgabe von netstat -an | grep 9999
tcp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* LISTEN
wobei ich sagen muss das der befehl
folgende Ausgabe liefert:
6tunnel: unable to resolve host 127.0.0.1
erst wenn ich
6tunnel 9999 localhost 9000
eingebe nimmt er den befehl.
Thomas
Bin am Renovieren
erst wenn ich
Thomas
