Ausgangssituation:
Hier läuft schon seit ein paar Jahren ein MacMini auf dem von außen zugegriffen wird.
Nun ist er in die Jahre gekommen, wird durch einen M1 ersetzt.
Der Server soll wieder selbiges Leisten. Datenfreigabe und Zugriff auf eine Datenbank.
Hierzu sind folgende Ports nötig: 80, 548, 16000, 16001, 5001, 5003.
Hat bisher alles einwandfrei funktioniert.
Dazwischen hängt eine FritzBox 7590. Ports dort alle freigegeben und auf interne IP des Servers geleitet.
Jetzt wird der M1 konfiguriert: genau gleich. Bei den Ports 16001, 548, 5003 meldet Feste-ip: Port nicht erreichbar!
In der Fritzbox habe ich Port 16000-16001 eingetragen. Bei Feste-Ip die Ports 16001 und 16001. Port 16000 ist aber erreichbar!!
Wenn ich in der Fritzbox die Ports einzeln eintrage, ändert dies nichts.
Sind die Ports in der Fritzbox nicht eingetragen, dann kommt: Firewallsperre ! (logisch!)
Hat da jemand eine Lösungsmöglichkeit? Bin ein bisschen am verzweifeln!!
