seit mehreren Jahren läuft bei mir, wegen des DS-Light Anschlusses, eine mit den Scripts von feste-ip.de aufgesetzte FIPbox.
Seit einigen Wochen tut sie es nicht mehr. Also entschloss ich mich diese neu zu installieren.
Die ganze Installation lief bemerkenswert gut, bis an die Stelle, wo man über "fipedit" den Eintrag
#AKTIV#PORTMAPPER#1194#ip-der-fipbox#1194
hinzufügen soll. Schon beim Abspeichern kommt die Fehlermeldung "bind: Address already in use".
Ein Neustart des raspi bringt dann kurz vor dem Login folgende Meldung:
[FAILED] Failed to Start /etc/rc.local Compatibility.
See 'systemctl status rc-local.service' for details.
Die Eingabe dieses Befehls kommt dann dies hier aus:
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-02-11 19:28:07 CET; 14min ago
Process: 463 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=1/FAILURE)
Feb 11 19:28:05 raspi-VPN systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Feb 11 19:28:07 raspi-VPN rc.local[463]: bind: Address already in use
Feb 11 19:28:07 raspi-VPN systemd[1]: rc-local.service: Control process exited, code=exited status=1
Feb 11 19:28:07 raspi-VPN systemd[1]: Failed to start /etc/rc.local Compatibility.
Feb 11 19:28:07 raspi-VPN systemd[1]: rc-local.service: Unit entered failed state.
Feb 11 19:28:07 raspi-VPN systemd[1]: rc-local.service: Failed with result 'exit-code'.
Warning: rc-local.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Wenn ich den Eintrag in der fipedit-Datei wieder auf INAKTIV setze kommen diese Fehler nicht.
An dieser Stelle komm ich nicht mehr weiter. Was kann ich tun damit dieser Fehler beim booten nicht mehr kommt?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Sven
Universeller Portmapper-FIP Box-Address already in use
Re: Universeller Portmapper-FIP Box-Address already in use
Welche Linux Version nutzen Sie?
Das Script läuft bei Debian nur bis zur Version 10 (Buster)
