Suche AVM Fritz!Box Konfiguration mit IPv6 Subhosts und ip6lanprefix
jojow
Post by jojow »
Guten Abend,
ich möchte meinen DDNS-Host mit der Fritz!Box aktualisieren.
Ausgangssituation:
Internetanbieter mit Dual-Stack, dynamische IP4-Adresse, unterschiedliche IP6 Prefixe für den Router und für das LAN.
Folgendes soll funktionieren
- hostname.feste-ip.net wird aufgelöst per IP4, aber nicht per IP6
- subhostxxx.hostname.feste-ip.net wird aufgelöst per IP6, dabei wird der LAN Prefix verwendet.
Leider bekomme ich mit der vorhandenen Dokumentation die Konfiguration nicht hin. Beim Update wird für hostname.feste-ip.net sowohl eine IP4 als auch eine (nicht erwünschte) IP6 Adresse des Routers eingetragen. Die subhosts erhalten nicht den IP6 LAN-Prefix der Verbindung, sondern den IP6 Prefix des Routers. Damit sind Server hinter dem Router nicht per IP6 erreichbar.
Als Update URL habe ich dieses probiert:
https://v6.members.feste-ip.net/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&getprefix=avm&subhostprefix=<ip6lanprefix> https://v4.members.feste-ip.net/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>
IP4/IP6 Verhalten in den Host Settings = Standard.
Wie muss ich die Update-URL und die Host Settings konfigurieren, damit das gewünschte Verhalten, wie oben beschrieben, erreicht wird?
Joachim
Re: Suche AVM Fritz!Box Konfiguration mit IPv6 Subhosts und ip6lanprefix
Bitte versuchen Sie mal folgenden Eintrag:#
members.feste-ip.net/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&myip2=<ipaddr2>&subhostprefix=<prefix>
Post by 234602 »
ich habe genau dasselbe Problem wie jojow.
Mit der von MichaelWeigel vorgeschlagenen Update-URL geht es auch nicht.
Noch jemand eine Idee?
Gerhard
im dynamische DNS Account muss bei IPv4/IPv6 Verhalten "Dual: Beide Updates gleichzeitig zugelassen. (Subhost IPv6 only)" eingestellt sein. Außerdem muss bei den IPv6 Features ei IPv6 Subhost eingetragen sein.
Nach dem Löschen beider IP Adressen aus den Account wird die Fritzbox zu einem Update der IPs gezwungen und überträgt auch den entsprechenden Präfix mit.
searcher23
Post by searcher23 »
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hinweise.
Dazu kurz folgende Fragen:
1.. Auf der Feste-ip.net-Account-Seite ist bei mir unter IPv6-Features gespeichert:
"Hostname" und "Interface Identifier". Wo genau muss man "Subhost" eintragen?
2. Wo muss ich die beiden IP-Adressen genau löschen?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Liebe Grüße von
searcher23
unter Hostname wird der gewünschte Name eingetragen und in den Interface Identifier kommt die IPv6 Adresse rein.
Die IPs müssen im Dynamischen DNS Host gelöscht werden.
