was wird benötigt wenn folgende Anforderungen erfüllt werden müssen:
Es soll von einem externen Computer auf einen lokalen Server (deutsche Glasfaser, IPV6) zugegriffen werden. Hier wird Port 5003 benötigt. (Datenbank)
Die Serververbindung soll via SSL Verbindung hergestellt werden. (Datenbank benötigt SSL)
SSl Zertifikate gibt es nur auf Domains. -> Hier müsste eine Weiterleitung auf feste-ip stattfinden.
Jetzt haben wir das Problem, dass wir unterschiedliche Ports haben.
Angesprochen wird auf Port 5003, der Universelle Portmapper stellt aber z.B. nur 56374 bereit.
über xxx.feste-ip.net:56374 ist der Server erreichbar. Jedoch ohne sichere SSL Verbindung.
Wie können wir diese Anforderung umsetzen?
Domain Weiterleitung mit SSL Zertifikat
Re: Domain Weiterleitung mit SSL Zertifikat
Sie wollen also eine verschlüsselte Verbindung zu einem PC Herstellen?! Das geht mit dem Portmapper nicht. Dieser wandelt "nur" IPv4 Pakete in IPv6 Pakete um. Also, wenn die Daten im IPv6 nicht verschlüsselt sind sind sie es auch nicht bei IPv4.
Ich empfehle Ihnen die Verwendung eines VPNs (ist verschlüsselt).
dabei ist die einfachste Variante die Nutzung der easy2connect Box im Netz des lokalen Servers. Dann können Sie vom Externen Computer ein VPN in das Netz des lokalen Servers aufbauen und den Server mit seiner lokalen IP ansprächen.
Alternativ können Sie auch ein OpenVPN Server auf Ihrem lokalen Server Installieren und für den zugriff über TCPv6 konfigurieren.
