Ich bin im Besitz einer Secvest von Abus sowie einer Kamera und möchte von außen auf das Netzwerk zugreifen.
Folgende Ports waren freigegeben auf der easy2connect Box: 80, 554, 443, 4433 und 8000.
Trotz Portfreigabe zeigt mir mein Laptop beim Zugriff auf die Secvest/Abus Kamera einen Fehler das die Seite nicht erreichbar sei.
Bei dem Router handelt es sich um einen Congstar HH40.
Hatte jemand schon das Problem und kann mir hier weiterhelfen?
Abus mit Congstar LTE Router
Re: Abus mit Congstar LTE Router
ist die Easy2connect box als Online angezeigt wurden?
Was hat der Porttest bei diesen eingetragenen Freigaben angezeigt?
bei den beiden ports 554 (RTSP oder Video) und 8000 (Server) der Abus Kammera muss ein 1:1 Port angelegt werden. Also es muss 2x nur die IP den Kamera eingetragen werden(ohne Port). Beim Speichern wird dieser Freigabe dann ein 5 stelliger Port zugewiesen. Diese Ports müssen dann in die Kamera eingetragen werden.
