ich musste meinen Asus-Router mit der VPN-Client Einrichtung neu installieren. Hat bis letzte Woche Freitag funktioniert.
Seitdem funktioniert der VPN Tunnel aufgrund eines Adress-Konflikts nicht mehr.
Die VPN Daten habe ich erneut runtergeladen. Es kommt der u. g. Adresskonflikt. Der Tunnel ist nicht benutzbar.
Danach habe ich die VPN Daten auf der Webseite aktualisiert und wieder neu runtergeladen. Auch mit diesen Daten kommt der Fehler.
Die Wan Adresse des Routers ist 192.168.1.69/24. Er hängt hinter dem regulären Router.
Lan Adresse des Routers ist 192.168.22.1/24
Systemprotokoll des Routers.
PortNr und das 4. Oktett sind anonymisiert.
Jun 24 13:54:56 vpnclient5[2414]: OpenVPN 2.3.2 mipsel-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [eurephia] [MH] [IPv6] built on May 8 2020
Jun 24 13:54:56 vpnclient5[2414]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Jun 24 13:54:56 vpnclient5[2414]: Control Channel Authentication: using 'static.key' as a OpenVPN static key file
Jun 24 13:54:56 vpnclient5[2414]: WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1440)
Jun 24 13:54:56 vpnclient5[2417]: UDPv4 link local: [undef]
Jun 24 13:54:56 vpnclient5[2417]: UDPv4 link remote: [AF_INET]185.62.150.18:PPPP
Jun 24 13:54:56 vpnclient5[2417]: WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Jun 24 13:54:56 vpnclient5[2417]: [vpn2.connect2any.net] Peer Connection Initiated with [AF_INET]185.62.150.18:PPPP
Jun 24 13:54:58 vpnclient5[2417]: WARNING: potential conflict between --remote address [185.62.150.18] and --ifconfig address pair [185.62.150.XXX, 185.62.150.ZZZ] -- this is a warning only that is triggered when local/remote addresses exist within the same /24 subnet as --ifconfig endpoints. (silence this warning with --ifconfig-nowarn)
Jun 24 13:54:58 vpnclient5[2417]: TUN/TAP device tun15 opened
Jun 24 13:54:58 vpnclient5[2417]: do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Jun 24 13:54:58 vpnclient5[2417]: /sbin/ifconfig tun15 185.62.150.XXX pointopoint 185.62.150.ZZZ mtu 1440
Jun 24 13:54:58 vpnclient5[2417]: /etc/openvpn/ovpn-up 5 tun15 1440 1486 185.62.150.XXX 185.62.150.ZZZ init
Jun 24 13:54:59 vpnclient5[2417]: Ignore conflicted routing rule: 185.62.150.ZZZ 255.255.255.255
Jun 24 13:54:59 vpnclient5[2417]: Initialization Sequence Completed
Hat jemand eine Idee wie man den VPN Client dazu bringt die RemoteAdresse tun-vpn1.connect2any.net (IP 185.62.150.18 ) mit Port PPP und das Transportnetz 185.62.150.XXX pointopoint 185.62.150.ZZZ zu aktzeptieren?
Oder liegt der Fehler noch woanders?
Danke
VPN Adresskonflikt nach Neuinstallation auf Asus Router als VPN Client
Holzwerker
Re: VPN Adresskonflikt nach Neuinstallation auf Asus Router als VPN Client
Da scheint der Asus was an seiner Firmware gemacht zu haben. Damit benötigen Sie jetzt eine VPN-Tunnel IPv4 (Windows) und nicht mehr die einfache Tunnel IPv4.
