Es lässt sich keine Verbindung aufbauen, als Anzeige im Webportal bekomme ich immer "offline", das Gerät scheint auch keine IP-Adresse aus dem Netzwerk zu beziehen (kann nicht gefunden werden unter den DHCP Clients).
Auf der Kommandozeile (UART) bleibt das Gerät nach ca. 30sec mit der folgenden Meldung
cam-dummy-reg: disabling
einfach stehen, auch eine halbe Stunde Wartezeit hat hier nichts gebracht.
Auch eine Kommandozeile über den UART ist nicht erreichbar.
Ich habe 3 Netzteile, 2 Kabel und sogar einen RASPI 2 ausprobiert, alles ohne Erfolg
Auf den NetzwerkLEDs (grün) tut sich was, das ist aber nach 2 Minuten vorbei, danach bleibt die LED standhaft grün.
Ich habe den Raspi (4) in mein netzwerk gehängt und auch direkt an den DeutscheGlasfase Router, alles ohne Erfolg
----- UPDATE ---
Habe heute ein neues System auf einem RASPI (bullseye) eingerichtet und die Scripte laufen lassen.
Die Daten von dem Aufkleber habe ich mehrfach eingegeben, es kommt aber immer eine "exception 11" und ich soll mich an den Support wenden
Bitte geben Sie diese Daten jetzt ein!
Easy2Connect-ID : xxxxxxx
Installationscode : xxxxxxxx
E2CID xxx - INSTALLCODE xxxxxx korrekt ? (J)a | (N)ein : J
Die Daten werden abgerufen ...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 112 0 76 100 36 31 14 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 46
Array
[e2cid] => xxxxx
[installcode] => xxx
exception11Beim Abruf der Daten ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte pruefen Sie die eingegebenen Daten oder wenden Sie sich an unseren Support.---- UPDATE 2 ---
Habe mir nun eine neue Connect-ID erzeugen lassen und die "Box" und auch die Weiterleitung funktionieren jetzt.
Was auch immer mit der mitgelieferten SD Karte ist... es scheint die teuerste SD Karte meines Lebens zu sein
