Keine Verbindung über Hostname
metek
Post by metek »
ich habe auf einem MC100-Router mit OpenWrt eine DDNS-Verbindung eingerichtet. Der Router zeigt mir einen erfolgreichen Verbindungsaufbau an, einschließlich der aktuell zugewiesenen IP-Adresse. Trotzdem wird der Hostname nicht aufgelöst, wenn ich versuche, mich zu verbinden.
Im Protokoll des Routers taucht am Ende einmal beim curl-Befehl die Antwort "badauth" auf, die ich nicht verstehe, da sowohl Benutzername als auch das Passwort korrekt sind. Hier das Protokoll:
123021  note : PID '2278' started at 2025-07-25 12:30
 123021       : ddns version  : 2.8.2-11
 123021       : uci configuration:
ddns.festeip_ipv4.check_unit='minutes'
ddns.festeip_ipv4.domain='metek01.dnsupdater.de'
ddns.festeip_ipv4.enabled='1'
ddns.festeip_ipv4.force_unit='minutes'
ddns.festeip_ipv4.interface='mobile'
ddns.festeip_ipv4.ip_network='mobile'
ddns.festeip_ipv4.ip_source='network'
ddns.festeip_ipv4.lookup_host='metek01.dnsupdater.de'
ddns.festeip_ipv4.password='***PW***'
ddns.festeip_ipv4.retry_unit='seconds'
ddns.festeip_ipv4.update_url='http://[USERNAME]:[PASSWORD]@members.feste-ip.net/nic/update?hostname=<domain>&system=dyndns&myip=[IP]'
ddns.festeip_ipv4.use_ipv6='0'
ddns.festeip_ipv4.use_syslog='2'
ddns.festeip_ipv4.username='179456'
ddns.festeip_ipv4=service
 123022       : verbose mode  : 0 - run normal, NO console output
 123022       : check interval: 600 seconds
 123023       : force interval: 4320 seconds
 123023       : retry interval: 60 seconds
 123023       : retry counter : 0 times
 123024       : No old process
 123024       : last update: 2025-07-25 12:26
 123024       : Detect registered/public IP
 123024       : #> /usr/bin/host -t A metek01.dnsupdater.de  >/var/run/ddns/festeip_ipv4.dat 2>/var/run/ddns/festeip_ipv4.err
 123024       : Registered IP '80.187.83.208' detected
 123025  info : Starting main loop at 2025-07-25 12:30
 123025       : Detect local IP on 'network'
 123025       : Local IP '10.152.235.7' detected on network 'mobile'
 123025       : Update needed - L: '10.152.235.7' <> R: '80.187.83.208'
 123025       : Force communication via device '3g-mobile'
 123025       : #> /usr/bin/curl -RsS -o /var/run/ddns/festeip_ipv4.dat --stderr /var/run/ddns/festeip_ipv4.err --interface 3g-mobile --noproxy '*' 'http://179456:***PW***@members.feste-ip.net/nic/update?hostname=<domain>&system=dyndns&myip=10.152.235.7'
 123026       : DDNS Provider answered:
badauth
 123026  info : Update successful - IP '10.152.235.7' send
 123026  info : Forced update successful - IP: '10.152.235.7' send
 123026       : Waiting 600 seconds (Check Interval)
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
