Hallo Forum,
leider bekomme ich meine VPN nicht zum laufen. Ich sitze jetzt schon Tage dran und kriege es nicht zum laufen. Im eigenen Wlan kann ich die VPN Verbindung aufbauen. Ich habe meine komplette Owncloud abgeschossen nach den ich die VIPbox auf dem Raspberry installiert habe. Also neuistallation der Fipbox exakt nach Anleitung und wieder kann ich im Wlan eine netztwerkverbindung herstellen aber von ausserhalb get das nicht. Der Portmapper zeigt auf port 1194 an, das eine Firewallsperre aktiv wäre der Port wurde aber auf die IPV6 vom der Vipbox freigegeben. Ich habe schon die IP Addressen über IFCONFIG verglichen und die Adressen sind identisch. --> 1194 Firewallsperre !
Hat jemand eine Lösung ?
Gruß VPNer
Fipbox VPN Probleme mit Untymedia Router Fritzbpx 6360
Re: Fipbox VPN Probleme mit Untymedia Router Fritzbpx 6360
was für ein Router hängt an dem Anschluss ?
Der Router ist eine Fritzbox 6360 Kabelmodem von UM.
Steht ja sogar im Betreff *sorry*
Die privacy Extension ist deaktiviert ?
http://forum.feste-ip.net/viewtopic.php?f=4&t=159&p=519
Bei
netstat -an | grep 1194
steht TCP ?
Bei
steht TCP ?
Hallo ,
der Befehl liefert die folgende Ausgabe:
tcp6 0 0 :::1194 :::* LISTEN
unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 11944 /var/run/dbus/system_ bus_socket
So wie es aussieht ist TCPv6 aktiviert. Ich habe übriges den Raspberry genauso wie von Euch beschrieben Installiert. Local über IPv4 und auch über IPv6 bekomme ich eine VPN Tunnel zu stande. Sobald ich aber über eine externe Verbindung komme scheint es irgendiwe blockiert werden.
Es ist zum Heulen
Es ist zum Heulen
Nachtrag:
Ich habe die Fritzboxfreigaben jetzt komplett zurückgesetzt. Jetzt bekomme ich einen 1194 DNS-Fehler!!! auf der Internetseite des Portmappers angezeigt
