da ich hier neu bin erstmal:; Hallo zusammen
Nun zu meinem Problem:
Ich bekomme bald einen Glasfaseranschluss und habe dementsprechen schon einmal angefangen mich mit den dann auftretenden Problemen zu beschäftigen. Aktuell benutze ich einen Telekom-DSL Anschluss, den ich auf Dual-Stack umgestellt habe. (echtes Dual-Stack, keine Lite Variante)
Mein Modem ist eine Fritzbox und dahinter habe ich einen Raspi.
Auf der Box habe ich alle notwendigen IPV6 Einstellungen gemacht, Myfritz ist eingerichtet und die Myfritz-Freigaben auch. Auf dem Pi rennt die Fipbox, die ist ebenfalls eingerichtet und diese beiden Sachen funktionieren auch.
Mit der Myfritz-DynDNS ist der Raspi mit zwei Testanwendungen erreichbar. Eine davon ist SSH (den SSH-Server habe ich zu testzwecken auf IP4 only umgestellt, um sicher zu sein, dass es auch wirklich die Fipbox ist, die die Verbindung vermittelt)
Jetzt habe ich dazu dann hier einen universellen Portmapper mit folgenden Einstellungen erstellt:
DNS-Name: fipbox.xxxxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net (die xxx habe ich natürlich nur hier)
Alias: xxxxxx.feste-ip.net
Ports: 10222 und 10999 (auf der 10222 liegt der ssh-server)
Ich habe einen 1:1 Portmapper ausgewählt
Nach dem speicher werden mir folgene urls angezeigt:
xxxxxx.feste-ip.net:27164
xxxxxx.feste-ip.net:10999
Nur leider kann ich unter keiner der beiden Adressen meinen Raspi erreichen. Theoretisch müsste die erste Adresse ja die für SSH sein und die zweite für die andere Anwendung. Ich habe aber beie Adessen in Putty getestet und es kommt immer nur
'Server unexpectedly closed network connection'
Was mache ich denn hier falsch ?
