So, nun kommen die ersten Treads, um das Forum mal zu füllen.
Habe mir jetzt auch OpenVpn für Windows installiert, wenn ich dort die Verbindung starte, erhalte ich einen Bluescreen und Windows stürzt ab???
Gruß Sascha
OpenVPN Bluescreen nach Start auf Win7 64bit
Re: OpenVPN Bluescreen nach Start auf Win7 64bit
ist evtl. eine Security Suite installiert? Im Netz gibt es einige hinweise auf das Zusammenspiel mit div. Sicherheitsprodukten.
Nein es ist nur MS Secuity Essentials drauf. Scheint irgendwas mit TAP Device zu sein, bin aber noch nicht schlauer
Hi Bulldog33,
ich hatte genau das gleiche Problem.
Habe im I-Net folgendes gefunden:
Geh mal bitte in deine Netzwerkeinstellunegn (Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen)
Rechte Maustaste auf "Lan-Verbindung" (mit dem TAP-Windows Adapter) und nimm da die Haken unter dem ->NetzwerkTab<- bei den blauen PC´s raus.
Dannach war bei mir das Problem gelöst. (zu min. das mit dem Bluscreen)
Hier noch der TXT aus dem OpenVPN Forum:
i had the same problems, Windows 7 64 bit and Asus Mainboard with Realtek chip, dont know if this matter. Anyhow after playing around with my G DATA antivirus and firewall it looks like the problem is somewhere else. Then I read this thread about this TAP Driver and take a look at the network connection using the TAP network adapter, and finally I found the problem in my case. Open the properties of the network connection using the TAP network adapter, and remove the unneeded ticks of the elements that this connection will use, like in my case from Shrew Soft, VMWare, Virtual-PC, and finally AVM VPN. After that no blue screens anymore.
Hope could help somebody with that.
seriousAnt
Bei mir war es der AVM VPN Treiber, jetzt läufts
