Hallo Feste-IP Team,
ist es möglich über Ihre Dienste eine feste VPN Verbindung zwischen zwei Standorten herzustellen?
Standort 1 (Hauptstandort): DG Anschluß mit IPv6
Standort 2 (zusätzliches Büro): Telekom Anschluß ohne feste IP
Bei den Standorten soll/kann eine Fritzbox 7490 eingesetzt werden.
Bei Standort 2 sollen die PC's und ein oder zwei IP-Systemtelefone auf den Server und die TK-Anlage auf Standort 1 zugreifen. Dazu wollten wir gerne eine feste VPN-Verbindung einrichten.
Wenn dieses konfiguriert werden kann, was muß dann gebucht werden?
Vielen Dank für die Info
D.Böttger
Feste VPN Verbindung zwischen Telekom und DG
Re: Feste VPN Verbindung zwischen Telekom und DG
Haben Sie im Standort 2 (Telekom) IPv6?
Um die diese VPN Verbindung aufzubauen benötigen Sie nur ein Dynamisches DNS. Auf beiden Seite benötigen Sie einen Router/Server mit Open-VPN. Die Fritzbox kann kein Open-VPN.
