Virtualisierung - FIP-BOX Easy2Connect
Emil
Post by Emil »
ist es möglich die FIP-Box für Virtualisierung bzw. für die Container-Station vorzubereiten?
Ich habe ein QNAP NAS laufen und würde ungern weitere Hardware aufbauen/dazu stellen.
Zudem hat das NAS ein Gigabit LAN um die ganze Bandbreite über den Glasfaseranschluss nutzen zu können...
Gibt es dafür schon eine Lösung?
Mfg
pccorner
Re: Virtualisierung - FIP-BOX Easy2Connect
Post by pccorner »
Teste es doch einfach. Ein Debian sollte reichen um FIP-BOX Basic zum laufen zu bringen.
in einer Virtualisierung ist es Problemlos möglich. Einfach Debian oder anderes APT Linux Installieren und das easy2connect drauf.
http://www.feste-ip.net/fip-box/easy2co ... tallation/
Emil
Post by Emil »
habe es nun ausprobiert und auch mit der FIP-Box ID registriert.
Es verbindet sich und zeigt im Account kurz online, nach ca. 10Sek. ist es wieder offline.
Was kann das sein?
wenn Alles richtig Installiert wurde, und die Box in Ihrem Account registriert wurde Sollte auch alles ordnungsgemäß online gehen. Bitte beachten Sie aber, das es bei Änderungen in der Konfiguration zu einem Neustart des Easy2connect Systems kommen kann (Kurzzeitig Offline) .
Wenn Sie das System in Ihrem Account registriert lassen, können wir auch Prüfen, warum das System in den offline Modus geht.
Emil
Post by Emil »
Hallo Michael,
Habe die Box jetzt wieder registriert und einen Eintrag drin.
Gleiches verhalten, war kurz online, nun wieder offline.
Habe die Box nun an gelassen zum prüfen...
Vielen dank im Voraus.
Gruß Miles
Haben Sie beim Installieren der easy2connect Funktion das Autoreboot Aktiviert? Damit Startet das System nach 10 Min ohne Verbindung neu.
Emil
Post by Emil »
ja, das ist aktiv.
Gruß Miles
Pats83
Post by Pats83 »
Habe auf einer Synology mit Debian Docker Container, ähnliches Problem. Installation und Registrierung problemlos, aber wird als offline angezeigt.
Gibt es hier schon eine Lösung, die ich ausprobieren kann?
Kann OpenVPN sein TUN device erstellen?
ifconfig
