externe Erreichbarkeit IPv4 Alarmanlage
miwe81
Post by miwe81 »
Hi Admins,
auch wenn das Thema hier in vergleichbarer Form sicherlich schon diskutiert wurde – ich bin nicht vom Fach und brauche fallspezifische Infos hinsichtlich der Realisierbarkeit/Umsetzung:
Setup:
UM MODEM CONNECT BOX mit DS-Lite; DHCP deaktiviert, daran angeschlossen über
……..LAN1 Ubiquiti AmpliFI Router mit statischer IP über seinen WAN Port
……..LAN2 Alarmanlage von TELENOT mit statischer IP in der DMZ; Alarmanlage kann nur IPv4
Ich verbinde die easy2connect BOX mit LAN3 der UM Connect Box und führe das setup durch, z.B. portbasierte Lösung und vergebe den Alias 0815.feste-ip.net und gebe den Port der TELENOT an. In der iOS App von TELENOT gebe ich nun im Setup den Hostname 0815.feste-ip.net und Port an vorgegebener Stelle ein.
Fragen:
Funktioniert das so?
Welches Kennwort braucht die Telenot App um mit 0815.feste-ip.net zu kommunizieren? Die Easy2Connect-ID? das Passwort für die VPN-Clientkonfiguration?
Muss wirklich nichts am UM Modem eingestellt werden?
Was ist, wenn sich die Externe IP Adresse des UM Modems ändert? Muss nicht eine Aktualisierung des DDNS-Dienstes von feste-ip.net durch das UM Modem erfolgen??
Vielen Dank und beste Grüße
Mike
Re: externe Erreichbarkeit IPv4 Alarmanlage
wenn der Porttest zur Alarmanlage Positiv ist, haben Sie die easy2connect Box richtig konfiguriert. Das Passwort für die App ist das Passwort der Alarmanlage. Da die easy2connect Box eine Verbindung nach außen Aufbaut, ist der Router und die IP des Routers egal.
