ich bin seit 2 Tage Besitzer eines easy2connect (über raspberry pi 3b+)...
Einwahl funktioniert soweit bestens und auch der Zugriff auf lokale Dienste!
Hierbei ist mir aufgefallen das die Dienste nur über die IP Adresse und nicht über den DNS Hostname angesprochen werden können.
Nach ein wenig suchen ob die DNS Server verändert werden können, bin ich auf einen älteren Beitrag von "rema" aus 2016 gestoßen.
Link: viewtopic.php?f=11&t=156
Füge ich die Zeile "dhcp-option DNS 10.1.12.1" in der *.ovpn Datei hinzu, kann ich nun per nslookup "IP zu DNS-Name" und
"DNS Name zu IP" auflösen! Möchte ich dann aber Clients / Server via "ping DNS-Name" oder "ssh DNS-Name" ansprechen,
bekomme ich den Fehler "cannot resolve hostname".
Komplette Fehlermeldung:
ssh: Could not resolve hostname jarvis: nodename nor servname provided, or not known
ping: cannot resolve jarvis: Unknown host
Die gleichen Anfragen werden im LAN sauber beantwortet!
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den DNS-Server anzupassen (z.B. über /etc/openvpn/server.conf, Änderungen in dieser
Datei werden leider wieder normiert)? Mach ich hier noch etwas falsch?
Vielen Dank für euere Mühe!
goetzy
Zugriff per Hostname über lokales DNS im LAN
Re: Zugriff per Hostname über lokales DNS im LAN
Das DNS über das Openvpn Funktioniert nicht richtig. Deshalb können Sie nur über die IPs auf die Geräte hinter dem VPN zugreifen. Sie können den Namen der Geräte auch in der hosts Datei im Client angeben. Damit Funktioniert Namensauflösung auch wieder.
Hallo Michael,
ist es möglich /vorgesehen, dass sich der VPN Client eine IP vom lokalen DHCP Server zieht anstatt eine IP aus dem 10.193.45.xxx'er Subnetz?
In diesem Fall könnte man direkt den lokalen DNS Server mitgeben. So in Richtung DHCP Proxy auf dem easy2connect System?!?
Tobias
Tobias
Das ist nicht vorgesehen.
Für diese Funktion muss dass VPN im Bridg Modus laufen. Damit würde der gesamte Netzwerkverkehr (Broadcasts) Ihres Heimnetzes über das VPN geleitet werden.
