Zugriff auf die Fritzbox-Oberfläche mit Portmapper
resch
Post by resch »
Zunächst mal ein freundliches Hallo ins Forum.
Ich habe das gleiche Problem wie Rallef in seinem Thema dargestellt hat.
Bin auch angemeldet, habe eine Fritzbox 7490 und einen portmapper erstellt nach dem Video.
Meine Konfiguration:
Fritzbox 7490,
IPv6 Unterstützung ist aktiviert
MyFritz Konto ist aktiv und funktioniert
Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert
Zugang der Fritzbox über Deutsche Glasfaser (also nur private IP4 und keine öffentliche),
Zugriff auf die Fritzbox erfolgt über das Mobiltelefon (samsung s5mini), Provider blau.de
Die Browserwarnung mit dem Zertifikatshinweis erschien.
jetzt kommt immer nur noch
400 Bad Request
ERR_INVALID_REQ
Das hier
viewtopic.php?f=2&t=608
habe ich auch nach der Anleitung von AVM gemacht.
Wenn ich jetzt versuche vom Handy auf dem
https://meine-phantasie-adresse.feste-ip.net:11111
einzugeben erscheint immer direkt
400 Bad Request
ERR_INVALID_REQ
es kommt kein Hinweis mehr auf das Sicherheitszertifikat und eine Verbindung wird natürlich nicht aufgebaut.
Habe ich jetzt etwas vergessen?
Den Hinweis habe ich nicht verstanden oder habe ich das gemacht oder ist das nicht nötig?
2. Für den angelegten Portmapper einen HTTP(s) Proxy erstellen.
Vielen Dank für Hilfe jeglicher Art.
lg
Jörg
Re: Zugriff auf die Fritzbox-Oberfläche mit Portmapper
haben Sie den Domainnamen ohne https:// und ohne Portnummer eingegeben?
Schauen Sie mal hier nach:
Fritzbox: 400 Bad Request
bueffel
Post by bueffel »
ich habe leider das gleiche Problem. Habe auch die AVM Anleitung befolgt und etliche Einträge ergänzt. Auch immer Neustart der Box gemacht.
Ich komme nicht auf die Box. was mache ich Falsch?
hier eine einträge in der Fritzbox
https://xyz12345erwere.myfritz.net:11111
https://feste-ip.net
https://xyz1.feste-ip.net:11111
zum aufrufen verwende ich
alles ohne Erfolg immer 400 Bad Request
*Angaben durch Phantasiezahlen und Buchstaben ersetzt!
Noch jemand eine Idee?
Über die Portmapperseite ist der IPv6 Zielport erreichbar.
Danke
dasacom
Post by dasacom »
gibt es eine Lösung inzwischen?
Ich verzweifele hier noch :-(
schöne Grüße und frohes Fest
hannes.herrmann
Post by hannes.herrmann »
ich hatte das Problem auch. Ich konnte es lösen, indem ich in der FritzBox als DNS-Rebind-Ausnahme nur den My-Fritz-Domainnamen eingetragen habe. Also, um bei bueffels Beispielen zu bleiben: xyz12345erwere.myfritz.net (ohne http/https, ohne Port).
Hannes
