Zugriff per VNC auf FIP-Box via Portmapper
Cudi
Post by Cudi »
Hallo Zusammen,
da dies meine erster Foreneintrag bei feste-ip.net ist, etwas Vorgeplänkel. 8-)
Erstmal möchte ich mich für den Service und den tollen Support (speziell bei Herrn Marticke) bedanken. :P
Meine Konfiguration (ISP, Portmapping-Gerät, ...) kann meiner Signatur entnommen werden. :!:
Nun zum tatsächlichen Problem:
Ich möchte per VNC auf die GUI des RPi (raspbian) zugreifen.
Ich habe den VNC-Server (tightvnc) installiert und kann netzintern mit 192.168.0.20:5901 darauf zugreifen.
Ich habe ein IPv6-Portmapping (Mein Account --> DynamischesDNS --> Hostname --> IPv6-Features) auf den Port 5901 eingerichtet.
In der Datei /etc/fipbox (aufgerufen mit fipedit) habe ich folgende Zeile eingetragen:
#AKTIV#PORTMAPPER#5901#192.168.0.20#5901
Leider funktioniert der Zugang per VNC nicht.
netstat sagt mir für 5900 und 5901 folgendes:
pi@fipbox ~ $ netstat -an | grep 5900
tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN
pi@fipbox ~ $ netstat -an | grep 5901
tcp        0      0 0.0.0.0:5901            0.0.0.0:*               LISTEN
Ich habe mittels fipedit einen lokalen Portmapper sowohl auf 127.0.0.1:5900 als auch auf 127.0.0.1:5901 gesetzt:
#AKTIV#PORTMAPPER#5900#127.0.0.1#5900
#AKTIV#PORTMAPPER#5901#127.0.0.1#5901
Leider war auch das ohne Erfolg.
Was kann ich noch tun, bzw. gibt es andere VNC-Server mit welchen ein zugriff auf die FIP-Box selbst funktioniert?
Anmerkung: Mein Windows-Rechner (Port 6900) ist via Portmapper problemlos erreichbar.
ISP: Kabel-BW (DS-Lite)
Modem: Technicolor TC7200
Portmapper: RaspberryPi 2 B (Quad-Core 900 MHz, 1GB RAM)
Re: Zugriff per VNC auf FIP-Box via Portmapper
Der Eintrag per fipedit für den Port 5900 ist nicht notwendig, da der Server ja schon auf IPv6 lauscht.
Bitte mal mittels
sudo apt-get install tcpdump
tcpdump installieren.
Dann mit
sudo tcpdump -n port 5900
starten und prüfen ob bei dem Aufruf der Portmapperadresse im VNC der Traffic auf der FIP-Box ankommt.
ACHTUNG: Ports werden im VNC mit 2 Doppelpunkten angegeben !
Cudi
Post by Cudi »
fipteam_rema wrote:Hallo,
Bitte mal mittels
Dann mit
Ich bin was die Ports angeht momentan etwas verunsichert.
Wenn ich mit netzintern mit 192.168.0.20:5901 auf die FIP-Box zugreifen kann, ist der Port doch definitiv 5901 und nicht 5900 und für 5901 sagt:
also IPv4.
Ich würde gerne wissen warum er für 5900 IPv6 sagt...
Ich habe folgendes via fipedit entfernt und anschließend rebootet:
Zugriff via de2.portmap64.net:PORT nicht möglich.
TCP dump sagt:
für Port 5901:
pi@fipbox ~ $ sudo tcpdump -n port 5901
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
17:43:07.794730 IP6 2a02:2260:1:1b90::8765.39277 > 2a02:8070:e190:3500:ba27:ebff:fe7c:5d9b.5901: Flags [S], seq 813705570
, win 14400, options [mss 1440,sackOK,TS val 1057137928 ecr 0,nop,wscale 3], length 0
17:43:07.794977 IP6 2a02:8070:e190:3500:ba27:ebff:fe7c:5d9b.5901 > 2a02:2260:1:1b90::8765.39277: Flags [R.], seq 0, ack 8
13705571, win 0, length 0
^C
2 packets captured
2 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
für Port 5900:
pi@fipbox ~ $ sudo tcpdump -n port 5900
17:43:54.469951 IP6 2a02:2260:1:1b90::8765.51648 > 2a02:8070:e190:3500:ba27:ebff:fe7c:5d9b.5900: Flags [S], seq 233905959
3, win 14400, options [mss 1440,sackOK,TS val 1057149597 ecr 0,nop,wscale 3], length 0
17:43:54.470195 IP6 2a02:8070:e190:3500:ba27:ebff:fe7c:5d9b.5900 > 2a02:2260:1:1b90::8765.51648: Flags [R.], seq 0, ack 2
339059594, win 0, length 0
Die unterschiedlichen Ports geben die verschiedenen "Displays" vom VNC Server an.
die tcpdumps zeigen, dass der Traffi durch kommt.
Kannst du mal bitte versuchen einen internen Portmapper
5555:127.0.0.1:5901 anzulegen und einen externen auf den Port 5555.
Diesen dann noch im Router mit freigeben und nochmal testen.
Cudi
Post by Cudi »
fipteam_rema wrote:Die unterschiedlichen Ports geben die verschiedenen "Displays" vom VNC Server an.
:D :D :D :D
Top!
Funktioniert einwandfrei!
Portfreigabe war nicht Mal nötig (Modem TC7200)
Vielen Dank für den Top Service!
Evtl. wäre es Sinnvoll eine Anleitung für "VNC auf FIP-Box" zu schreiben und auf der Webseite zu hinterlegen bzw. allgemein einen Forumspunkt mit Anleitungen.
Danke für die Rückmeldung.
Wir wollten erstmal schauen wie sich das Forum entwicklt und nicht von Anfang an zig Unterforen erstellen.
Ich werde noch ein "How-TO Bereich erstellen. Dann kanns losgehen ;-)
