Hallo liebes neues Forum,
da hier so viele schreiben das sie trotz UnityMedia/Kabel BW und Technicolor 7200 Router wieder VPN nutzen können, hoffe ich das man auch mir helfen kann. Zu dem Zielgerät ist ein ASUS-Laptop mit Windows 7.
habe hier das Programm DynDNS Service runtergeladen und installiert, wie beschrieben eingestellt und URL zu Erkennung http://localhost genommen. Dynamische DNS erstellt und danach IPv6 Funktion eingestellt. Das Update klappt scheinbar super. Danach OpenVPN installiert, Server eingerichtet und Clíent. Virenschutz, Windows Firewall und IPv6 Firewall im Router deaktiviert. Man Lan Adapter und der Tap Adapter vom OpenVPN haben Standard Einstellungen also alle automatisch. Der Server funktionier scheinbar auch Problemlos. Trotzdem kann der Client keinen Host finden weder mit IPv6 noch IPv4. Auch der Test auf feste-ip.net zeit Port nicht erreichbar. Im CMD zeigt es mir aber auch beim Lan Adapter zwei IPv6 Adressen plus eine Lokale und eine temporäre. Bin seit 3 Wochen und über 50h am probieren. Es klappt einfach nicht, kann mir jemand helfen?? Bin echt am Ende alles Probiert und gemacht es geht einfach nicht.
Brauch bitte Hilfe!!!
UnityMedia/Kabel BW/Technicolor 7200
Re: UnityMedia/Kabel BW/Technicolor 7200
die Firewall vom Laptop ist so konfiguriert, das der openvpn Port erlaubt ist?
Openvpn läuft im TCP-Mode?
Die IPv6 Adresse des Notebook ist im Router freigegeben?
und Danke erst mal für die Antwort.
Also Norton ist komplett aus und Windowsfirewall auch, zudem sind für Port 1194 Regeln in TCP/UDP in der Firewall hinterlegt. Im Router Firewall niedrig weniger geht ja nicht und IPv6 Firewall aus. TCP Mode heißt in Config statt "proto udp" "proto tcp" oder? Dann ist das auch der Fall.
Da aber noch nicht mal der Test auf der feste-ip.net Seite klappt glaub ich da stimmt was grundliegendes nicht. Portweiterleitung schreiben alle mit meinem Modem bei IPv6 nicht nötig, da die IPV6 Firewall Option die einzige im Routermenü ist. Ich habe es trotzdem probiert, auf jede IP Adresse die CMD mir zeigt selbst die IPv4 Adresse alles ohne Erfolg.
CMD zeigt mir folgendes:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2XX2:XX70:XXXX:aXX0:XXXX:XXff:feXX:XXXX
(Diese beim Update über "http://localhost")
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2XX2:XX70:XXXX:aXX0:XXXX:XX62:47XX:XXXX
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2XX2:XX70:XXXX:aXX0:XXXX:XXdb:1bXX:XXXX
(Diese beim Update über "http://checkip.feste-ip.net" aber nur ab a02:8..)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : feXX::XXXX:7XX2:4XXX:XX10%XX
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.X.X
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.XXX.X
Standardgateway . . . . . . . . . : feXX::XXXX:9XXf:fXX1:XXb4%XX
192.168.X.X
Welche ist den die richtige? Probiert habe ich manuell eigentlich alle selbst auch IPv4.., wie gesagt keine klappt. Ob mit Weiterleitung auf diese oder ohne. Allerdings wäre gut zu wissen welche er braucht..
192.168.X.X
Ursache war der Parameter
in der Serverkonfiguration. Dadurch hört der OpenVPN Dienst nur auf IPv4.
mit:
wird der OpenVPN Dienst auch mit IPv6 gestartet und ist dann über die Portmapper erreichbar.
proto tcpmit:
proto tcp6-server
