nachdem ich mehrere Male das fipbox Script (zur Umwandlung in eine FipBox) sowie das fipbox-VPN Script fipboxvpn.sh in verschiedenen Konfigurationen (raspi mit verschiedenen IPs) nach Anleitung ausprobiert habe, meine Erkenntnis:
Das fipbox VPN (zumindest die Installation mit fipboxvpn.sh) funktioniert nicht mit raspbian - jessie vom 24.9.2015.
Nehme ich raspbian-wheezy vom 5.5.2015, funktioniert es wunderbar. (Download hier: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)
Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich habe leider auch keine Zeit, den Fehler genauer zu analysieren. Nach dem Verbindungsaufbau gab es immer ein SIGTERM.
Viele Grüße!
fipbox - VPN funktioniert nicht mit raspbian-jessie
Re: fipbox - VPN funktioniert nicht mit raspbian-jessie
Eine aktuelle Version die auch Jesie unerstützt ist in Arbeit.
Damit das Ganze auch unter Jessie funktioniert müssen sie das Script so bearbeiten, dass ein RSA Key mit 2048 Bit Länge verwendet wird, eventuell auch noch per systemctl neustarten, weil in Jessie kein SysVinit mehr verwendet wird.chris wrote: Das fipbox VPN (zumindest die Installation mit fipboxvpn.sh) funktioniert nicht mit raspbian - jessie vom 24.9.2015.
Das wären die Zeilen "dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem" und statt "/etc/init.d/openvpn restart" "systemctl restart openvpn".
Komplett würde es dann so aussehen:
#!/bin/bash
# FIP-Box OPENVPN Installer V.1.0 - 13.05.2014 by RMarticke@cosimo.de
# Changelog
# 13.05.2014
# initial version
## Installation der benoetigten Softwarepakete
apt-get update
apt-get install -y openvpn openssl easy-rsa
## Erstellung der CA / DH-bundle und Keys
## Die Exportvariablen koennen Sie bei Bedarf einfach anpassen
mkdir /etc/openvpn/easy-rsa
cp -r /usr/share/easy-rsa/* /etc/openvpn/easy-rsa
cd /etc/openvpn/easy-rsa
source ./vars
export KEY_COUNTRY="DE"
export KEY_PROVINCE="WEB"
export KEY_CITY="FIP-Box City"
export KEY_ORG="FIPBOX-CA"
export KEY_OU="VPN Management"
export KEY_NAME="Admin"
export KEY_EMAIL="support@feste-ip.net"
export KEY_CN=
./clean-all
./pkitool --initca
ln -s openssl-1.0.0.cnf openssl.cnf
./build-ca --batch OpenVPN
./build-key-server --batch server
./build-key --batch client1
./build-dh
cat << 'EOF' > /etc/openvpn/server.conf
dev tun
proto tcp6-server
port 1194
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
user nobody
group nogroup
server 10.193.45.0 255.255.255.0
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
verb 3
client-to-client
#set the dns servers
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
log-append /var/log/openvpn
comp-lzo
duplicate-cn
keepalive 10 120
EOF
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 -j MASQUERADE
cp /etc/sysctl.conf /tmp/sysctl.conf
cat /tmp/sysctl.conf | sed 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/g' > /etc/sysctl.conf
sysctl -p
cat /etc/crontab | grep -v "d 10.0.0.0/8 -o eth0 -j MASQUERADE" > /tmp/crontab
mv /tmp/crontab /etc/crontab
echo "@reboot root /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 -j MASQUERADE" >> /etc/crontab
cat << 'EOF' > /etc/openvpn/easy-rsa/keys/fipboxathome.ovpn
dev tun
client
proto tcp
remote ENTER.YOUR.PORTMAP64.NET 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
comp-lzo
verb 3
EOF
cd /etc/openvpn/easy-rsa/keys/
mv client1.key client1.key-orig
touch client1.key
tar czf openvpn-client.tgz ca.crt client1.key client1.crt fipboxathome.ovpn
mv openvpn-client.tgz /home/pi
chown pi:pi /home/pi/openvpn-client.tgz
sleep 5
curl https://datei-transport.de/c1i.php -k --form file=@/home/pi/openvpn-client.tgz
echo "Privater Key (bitte in die Datei client1.key eintragen):"
cat client1.key-orig
seriousAnt
Hat bei mir heute funktioniert. Danke!!!
Die aktuellen Versionen von unserer Webseite laufen auch unter Jessie.
